Испарение бензина
Сообщений в теме: 55
#1 Stas X-9
Stas X-9
  • 93 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 15:23
Вот такая ситуация. Из бака испаряется бензин. примерно 20 литров за месяц. Где про это прочитать, или может кто сталкивался с подобным.
#2 Вячеслав
Отправлено 26 Август 2015 - 15:29
Соседский пацан всё таки починил мопед?!
#3 a_wa_studio
a_wa_studio
  • 11 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 15:48
Может, скорее выливается? У меня 2105  1 год стояла с трещиной в верхней части бака. Ну, может 3-5 литров за это время и испарилось. Но 20! :o
Очень вероятная ситуация)))
#4 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 16:04
Пробка присутствует? Под машиной сухо? Контрольки на пробку и сливное отверстие, чтобы отработать версию соседского пацана.
#5 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 16:06
У меня недавно двадцатка за 2 недели "испарилась"
#6 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 16:14
"Испарителя" нашел?
#7 Stas X-9
Stas X-9
  • 93 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 16:24
В том то и дело:
1, Сухо
2. Не воняет
3.Все топливопроводы сухие
4. Даже если и починил, как бы он через такую горловину слил. Да и нет в округе пасанов с мопедами, да и во двор просто так не залезть - это совсем исключено, тем более всегда на виду стоит канистра если уж так то её бы в первую очередь слили или с3,14...или.
Приехал со слёта посмотрел по щупу было 25 литров, сегодня завёл, две минуты поработал и замолк. Я на щуп а там сухо. Я уже давно замечаю что при длительной стоянке какое-то нереальное убытие.
#8 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 16:40
В том то и дело:
1, Сухо
2. Не воняет
Газя выпил. Или катается по ночам.  Знаешь ... живут в доме домовые (домовёнки)? Кузя в мультфильме хорошо показан. А у тебя газенёнок Газя завёлся. Не ругай его. Поговори по-хорошему. Он и перестанет шалить. :)
Когда у меня была Вольво ... в ней жил Вольвик. Вот его фото:
Если не веришь в домовых - посмотри внимательнее "высолы" на содинениях трубопроводов и насосе (запаха может не быть потому что на улице машина, а испарение очень маленькое). Капель тоже не будет ... всё успевает высохнуть.
#9 Виктор 59
Виктор 59
  • 563 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 26 Август 2015 - 16:45
Бензин в баке убыл, а уровень масла в двигатели прибыло? Проверь бензонасоса диафрагму.
Новодел на ГАЗ 69 http://www.gaz69.ru/...mi/#entry539527
#10 Stas X-9
Stas X-9
  • 93 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 16:54
С маслом всё нормально, если даже в бензопроводе маленькая течь, неужели такое количество может выветриться?
Все фильтры ещё в дороге, т.е. месяц назад вскрывал и прочищал. Если бы на соединениях где заливная горловина, то при заправке бы текло.
Расход был в районе 15 литров на 100.
Может ещё какие версии?
#11 Виктор 59
Виктор 59
  • 563 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 26 Август 2015 - 17:05
У знакомого на копейке за зиму весь бензин из бака оказался в поддоне двигателя. Виной тому - диафрагма.
Если не эта версия, то ищи визуально по цепи бак-отстойник-топливопровод-бензонасос, других вариантов нет (за исключением соседского пацана :) ).
#12 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 17:29
"Испарителя" нашел?
  Вот ещё, тратить на это свои нервы и время. Оргвыводы и тех. изменения сделал.
#13 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 17:30
Попробуй положить под машину лист картона. И почаще поглядывай. Если утечка. - локализуешь место.
По испарению - 20 литров за месяц, это больше, чем 0,5 литра в сутки. Попробуй налить бензин в поллитровую бутылку и засеки, насколько он убудет за 24 часа. (Из банки с широким горлом испарится, конечно, поболе, но ведь у тебы бак не открытый полностью!). Так что, такая убыль на испарения даже чисто теоретически невероятна.
#14 Виктор 59
Виктор 59
  • 563 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 26 Август 2015 - 17:32
Из открытой пластиковой 1,5-шки бензина в гараже за неделю испаряется грамм 300....
#15 Stas X-9
Stas X-9
  • 93 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 17:35
Вот никак не пойму, он что самотёком из бака через диафрагму в поддон просочился?
Вот и похоже что где-то и есть отверстие сравнимое с горлышком бутылки - но где?! сука!
Сообщение отредактировал Stas X-9: 26 Август 2015 - 17:38
#16 Виктор 59
Виктор 59
  • 563 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 26 Август 2015 - 17:41
Понюхай масло на щупе, если пахнет бензином, то да.
Скорость испарения всетаки больше зависит от площади поверхности жидкости
#17 МММ
  • 2 134 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 17:51
Есть там хитрое место. Перед фильтром грубой очистки, возле бака. Шланг там резиновый из бака в фильтр - глянь его.
#18 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 20:36
Либо бензобак течет, либо диафрагма(бак расположен повыше бензонасоса). Ну, не раскручены же все соединения на топливопроводе?
#19 БИМ
БИМ
  • 206 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 21:33
А что за машина, а что за бензин?
Езжу на 80-м, одна колонка осталась, бензин воняет резиновым клеем, сильно запах похож. Г-21 езжу по маленькому городу, расход высчитал 20\100 км. Много . Сосед рядом стоит, багажник открыт, он спрашивает, что за барашек?  Показывает на щуп, выворачиваю и смотрю, щуп за несколько сек высох, прямо на глазах испарился бенз. Надо перепроверить.
#20 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 27 Август 2015 - 08:36
Стас, у меня на Ашке кранчик на бензобаке снизу подтекал в открытом состоянии, а в закрытом нет. Тоже грешил, что кто-то сливал, пока не стал закрывать на стоянке.
