Испарение бензина
Сообщений в теме: 55
#21 Stas X-9
Stas X-9
  • 96 сообщений
Отправлено 27 Август 2015 - 09:15
Борис привет!  Все магистрали проверил, все краники, ещё вот посмотрю шланг на который указал Марат .
В общем то да, бензин на щупе испаряется очень быстро. Но на других машинах он никуда не испаряется, а заправляюсь на одной и той же заправке.
#22 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 27 Август 2015 - 09:39
Тогда попробуй окунуть щуп в другой бензин и посмотреть картинку.
Хотя, если топливная система герметична (а она должна быть герметична по определению) - бензину испаряться некуда.
#23 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 27 Август 2015 - 09:41
Бензин летуч и быстрое испарение с щупа это нормальное явление, не заморачивайся
#24 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 27 Август 2015 - 22:01
не удивляйся. поменяй заправку. барыги научились добавлять в бензин жидкий пропан. еще какая то химия существует быстроиспаряемая и дешевая . в свое время покупал такую по дешовке, в 90.х годах
#25 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 27 Август 2015 - 22:27
Магистраль небольшая, где-то течет. Перебрать, подтянуть . От испарения-бред. Вы же не в тазике бензин храните? Я тоже не сразу заметил протечку из фильтра тонкой очистки( треснул стакан). Ищите, чудес не бывает.
#26 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 18:02
100% такая же хрень, машина в гараже, в бак слил канистру, потарахтел несколько раз на холостых, бак сухой, искал, ..... немного отломилась горловина от основного бака (69) + вся шланговая магистраль имеет миллионы трещинок (при изгибании видны) и немного потеет. и вообще рти современное наше полное го...но.... два года и всё новое посыпалось
#27 Stas X-9
Stas X-9
  • 96 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 09:19
Вот это скорее всего. У меня всем этим резинкам и шлангам 50 лет, и похоже никто их не менял и не снимал. Буду искать.
#28 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 10:01
Тогда меняй всю магистраль от бака до карбюратора. А еще лучше - вдоль лонжерона пусти медную трубку а РТИ - только соединения.
  • МММ это нравится
#29 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 10:24
Вчера об этом речь на работе шла, на одной заправке заливаешь бенз, на неделю хватает, на другой на три-четыре дня, маршруты стандартные по городу
#30 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 599 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 10:30
Заметил: На одной определенной заправке в области бензин пахнет газом, на другой (в городе у поворота на радиорынок) солярой. Причем всегда.
#31 artem_pskov
artem_pskov
  • 15 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:13
зимой была подобная проблема. как писалось выше перло через диафрагму насоса. ремкомплект подходит от уазкиного Б9В
#32 Денис002
Денис002
  • 428 сообщений
Отправлено 04 Январь 2016 - 20:04
В конце октября оба бака всклинь налил и на зиму оставил. Заглядывал в гараж изредка , воняет бензином , но потеков нет. Сегодня запустил, две минуты и заглох. Оба бака пустые (. Масло в уровне , пацан с мопедом исключено.
Диафрагму менять? Трубки все новые медные.
Хоя наверное , фильтр грубой очитки виновник , т.к топливный кран был закрыт .
Сообщение отредактировал Денис002: 04 Январь 2016 - 20:36
#33 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 04 Январь 2016 - 20:58
гараж холодный? чоб за 2,5 месяца бенз. испарился...чот худое совсем дело то...опрессуй, мыльный раствор в помощь и небольшое давление тока(0,2 хватит)...однако, даж с открытой пробкой, да штоб подчистую...да зимой...летучая дюже горючка
#34 Денис002
Денис002
  • 428 сообщений
Отправлено 04 Январь 2016 - 21:08
Да , холодный гараж (. Попробую опрессовать по теплу.
#35 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 04 Январь 2016 - 21:13
да ты с куйбышева!)) в кинеле даж в СССР старались не заливаца ;))
#36 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 04 Январь 2016 - 21:28
пошукай в инете таблицы испарения ГСМ при опр. температурах и опытную колбочку - на полочку ;)
#37 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 04 Январь 2016 - 21:41
Если пахнет бензином, значит высока концентрация в воздухе. Т.е. ничего не испаряется, просто банально капает/сочится.
 уж если оба бака стали пустые, то ищи на крану утечку (утечки). Новые топливопроводы значит так "соединил" качественно.
#38 Денис002
Денис002
  • 428 сообщений
Отправлено 04 Январь 2016 - 23:13
Кстати может быть. Кран менял перед постановкой на зиму , пахло после стоянки, но не придал этому значения.
#39 uncle Gena
uncle Gena
  • 166 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 09:56
У меня конкретно подтекает штуцер сливной пробки бака (недопропаян). Вокруг него сырое пятно на баке, но за 2 недели, пока я на вахте, бензин заметно не убывает - я пока и не парюсь пропайкой штуцера.
#40 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 14:00
Вот вы голову морочите... Газолин это а не бензин. Вот и испаряется.
