УМЗ 417 колбасит на холостых после прогрева
Сообщений в теме: 34
#1 VictorGugo
VictorGugo
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 13:48
Добрый день.
Подскажите где рыть... УМЗ 417 колбасит на холостых после прогрева. Все пытается заглохнуть. Звук с выхлопной как-будто троит движок. Карб не при чем, проверено заменой. Клапана регулировал. Трамблер, свечи, провода, коммутатор поменяны. Цвет всех выкрученных свечей одинаковый - серый. Вакуумника нет, отверстие надежно заглушено. Единственное, что еще не менял, прокладку коллектора. Пробовал лить воду, толку никакого. Может снизу подсасывает? Прокладку купил, скоро попробую заменить.
Может у кого еще идеи есть где чего поковырять, покрутить, пошшупать? smile.gif
#2 Dunaev21
Dunaev21
  • 69 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 14:00
Добрый день.
Компрессию мерял??одинаковая во всех цилиндрах??
#3 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 14:13
компр. меряй на горячую. ежели холодный работает ровно - похоже на неотрегулир. клапана. проверь исшо раз. медленно и с вывертом 1ой свечи(для исключ. неккоректности меток). дерготня сопровождаеца троением? кста. ежели демпфер кк  на кв установлен - сбой меток более чем вероятен.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 14 Сентябрь 2015 - 14:15
#4 VictorGugo
VictorGugo
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 18:25
Компрессию еще не мерял, компрессометра в наличии нет. Но, чувствую, придется найти. Да, дерготня сопровождается троением, ка будто сейчас заглохнет.
А меток на шкиву моего "коня", почему-то, отродясь не было. Нарисовал сам маркером, когда трамблер менял... Может и промазал немного. По поводу выверта свечей, поршень должен быть в самом верхнем положении или как?
#5 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 18:27
Если троит то последовательное отключение проводов от свечей укажет в каком цилиндре проблема (при отклчении провода от нерабочего цилиндра никакой реакции у двигателя не будет)
#6 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 20:36
значица так)) 1)хороший мануал(совецкий) обязателен. 2)гони "мастерофф - помочников" взашей(ежели таковые были рядом при  перечисленных в первом посте мытарствах)). 3)не торопись. 4)ВМТ - поршень вверху, клапана закрыты, бегунок указует на соответ. цилиндр(примерно, потому чо - УОЗ). 5) при регулировке зазора щуп свободен, однако не болтаеца(клапан подпружинен, без навыка - часто зажимают). 6)отрегулируешь, переходи к замеру компрессии. НА ХОЛОДНУЮ ДВИЖКА НОРМ ХХ ДЕРЖИТ?
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 21:00
При заведенном ДВС открути болт октан корректора и покрути трамблер в минус и в плюс. Ровную работу как уловишь так и заверни болтик. Это и есть момент зажигания. Дальше на ходу при 40км/час тапку в пол и доводишь до разумного опережения.  В данном случаи у тебя скорее всего раннее зажигание. Подсос воздуха тоже не исключается. Не давно аналогичная тема была.
#8 VictorGugo
VictorGugo
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 21:45
Да, на холодную, вроде,  нормально держит ХХ. Спасибо за советы :) Регульну клапана еще раз...
#9 VictorGugo
VictorGugo
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 21:47
Да крутил уже, не помогает... И еще, если газануть посильнее, стреляет в глушак. Это раннее или позднее зажигание?
Сообщение отредактировал VictorGugo: 14 Сентябрь 2015 - 21:49
#10 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 21:52
симптом заж. клап.   приводи к порядку все системы ДВС. а круть - верть до добра не доведут. не дай нам бох. однако ;) пы. сы. "газануть посильнее" для ентих моторов - вред. особливо при холостой раскрутке(поршня чижолые)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 14 Сентябрь 2015 - 21:58
#11 VictorGugo
VictorGugo
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 22:23
попробую еще раз регульнуть...
#12 cubic
cubic
  • 190 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 22:31
А может топливо го..но? Может, есть смысл слить и новое залить или вода в баке? Поможет спирт. Он всегда помогает. :)
#13 Федот68
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 22:33
В данном случае - зажатые ( пропускающие,если ещёне успели прогореть) выпускные клапана.
Пусть лучше  постукивают.
Зазор лучше делай 0,35-0,45.(первый и восьмой -0.35, остальные - 0.45)
И найди нормальный лобовой шкив. С неразбитыми крепёжными отверстиями. С меткой( метками).
Дело в том, что три "главные" отверсия под крепёжные винты - со смещением. Спецом, чтобы только в одном положении шкив на фланец одевался ( бывают шкивы/фланцы на 6 винтов - более нового выпуска, а бывают - на 3. Как правило старые, "жестяные". Новьё чаще -"тяжеложелезное". "совсем новьё" -  уже не просто шкив,а шкив с демпфером - сварены издву частейрезиной)
От какого мотора - УМЗ 417, иль ЗМЗ402 - достаточно поуху. Они взаимозаменяемы по посадкам ( не совсем - по диаметрам ручьёв, но это уже другая тема)
Сообщение отредактировал Федот68: 14 Сентябрь 2015 - 22:35
  • cubic это нравится
#14 Dunaev21
Dunaev21
  • 69 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 22:57
Ребят а если в баке вода ?? насколько это страшно для двс??компрессия  в первом 6 в остальных 8...
#15 Dunaev21
Dunaev21
  • 69 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 23:04
это случилось после того как с доп.бака запустил!!а там вода на дне походу была..!!!...проехал км 5 загнал машину...прошло недели 2-3 не смог завести.Пропала компресcия,,брызнул масло в цилиндры завелась, Теперь троит ....страшноооо мысли о печальноммм
#16 VictorGugo
VictorGugo
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 23:07
Шкив поищу, клапана регульну. Сейчас у меня 1-й и 8-й по 0,3, остальные по 0,35, думаете маловато?
Бензин с  Киришей, вроде, нормальный, люди не жаловались...
#17 VictorGugo
VictorGugo
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 23:15
Кстати, а какая компрессия для движка 89 года рождения может нормальной считаться?
#18 Федот68
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 03:09
А какая высота ГБЦ ??
Хотя - 6 в первом против 8 в остальных - кладу на то, что в первом уже клапанам кирдык.
#19 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 08:12
мало. делай все 045. хуже не будет. лучше будет
#20 knn
knn
  • 30 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 12:36
прокладку коллектора меняй, можно просто отодвинуть на шпильках и впускные окна мазнуть герметиком и затянуть.     Если успокоится - заменить прокладку, проверить плоскость коллектора на забоины.
