проклятые пробки моста
маслосливные-заливные пробки
Сообщений в теме: 47
#21 Федот68
  • 5 845 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 12:25
Если шестигранник "на 12" или "на 14" - вполне могут быть УАЗины.( дюймовая конусная резьба)
Если "на 13" - 99 из 100 - жигулиные( метрическая резьба)
#22 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 13:25
Тогда привари защитное кольцо вокруг пробок.
#23 Wuglusskr
  • 1 561 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 18:13
И на эти болтики глухие гайки подобрать по высоте резьбы в магазах метизных.Всегда легко открутятся.Я вообще на все выступающие резьбы стараюсь глухие гайки накручивать.
наверно самое лучшее решение против ударовоб камни. Выточить мощный колпак из шестигранника на резьбу пробки. Колпак можно и газовиком свернуть, а под ним не мятая пробка.
#24 esaul1
esaul1
  • 975 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 18:40
Сегодня как раз менял масло в мостах (Спасибо Янкелю - пустил на яму!).
Пробки и восьми и четырехгранные. Местами побитые. Спокойно отвернулись все четырехгранником "на 10". Правда, сливные пришлось страгивать, надев на ключ свечной ключ.
#25 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 18:46
тож так:( броды каменисты. мыслю чёнит принайтовить навроде отбойничка. резин.
#26 24daniil
24daniil
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 22:05
Доброго дня, проблему я создал себе. Решил поменять жижу в мостах (мосты гражданские, старого  образца), начал с заднего. Масло давно не менялось судя по пробкам, сливную открутил сравнительно быстро. А вот заливная... 4х гранник слизал все грани у пробки, пробовал приварить пруток к остатку пробки - не подлезть туда. Засверлил отверстие - вогнал вороток - погнул его, рассверлил под экстрактор - экстрактор вогнал и разогнул ключ которым пытался сдвинуть экстрактор. Далее пришла мысль рассверлить по максимуму и надфилями сточить до состояния чтобы остатки от пробки можно было выковырять. Растачивал, но не достиг желаемого состояния :(  Поторопился, дело позднее было
в итоге имею отверстие без резьбы, в которое влазит мизинец(диаметр менее 22 мм) . Как  теперь восстановить резьбу под пробку? Корпус редуктора - чугун, залепить пластилином (поксиполом) с гайкой меньшего диаметра? или найти метчик на 18-20мм но уже не под пробку (там коническая вроде резьба).
#27 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 240 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 22:18
Футорку купи.
И грей феном, если не откручивается.
#28 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 317 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 22:27
Лучше уж тогда газовой горелкой, фен долго.
Но надо было греть до того, как все изломал :)
Обычно если четырехгранник годный и садится с натягом, хрен там что с гранями случится.
Я вытачивал из воротка, всегда забиваю его в квадрат с молотка. откручивается отлично.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 13 Март 2017 - 22:28
мы ездим на:
и еще был
#29 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 240 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 22:39
Да, газиком удобней, не додумал. Всё одно-грей.
#30 24daniil
24daniil
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 22:55
Подскажите, это же чугунный корпус редуктора? а то я нашел фото с приваренной гайкой
#31 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 240 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 23:00
Чугунов-как лошадь нас......ла. К этому варится всё.
#32 Midved
Midved
  • 558 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 14 Март 2017 - 21:25
четырехгранник от советского набора малых головок подходит идеально. В случае проблем выворачиваю пробки уперев один конец монтажки в раму, нажимаю на ключ монтажкой и одновременно кручу.
#33 esaul1
esaul1
  • 975 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 22:04
Практика показывает, что сначала откручивается ЗАЛИВНАЯ пробка. Если ты потом не открутил сливную - можешь еще поездить на "жиже", пока не найдешь способ ее выкрутить.
#34 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 317 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 22:48
ну можно еще мост открутить от рессор, повернуть и залить через сливную если таки слил)))
мы ездим на:
и еще был
#35 esaul1
esaul1
  • 975 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 22:59
Ну.... теоретически можно еще в сливную дырку насосом закачать масло и быстро-быстро вкрутить пробку. Сам изгваздаешься, зато мост не придется снимать-вертеть.
#36 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 01:11
И полуось снять, и длинным шлангом в картер закачать
#37 джон на 69
джон на 69
  • 428 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 02:14
Зачем так мучатся, залить можно и через сапун.
#38 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 05:02
Только через сеточку, чтобы пыль не попала!  :D
Сообщение отредактировал СлавиК: 15 Март 2017 - 05:03
#39 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 29 Март 2017 - 13:41
после таких тем вопрос о смене воды в фарах звучит уже серьезно!
жесть!
#40 Kedr 2
Kedr 2
  • 212 сообщений
Отправлено 30 Март 2017 - 08:05
Коллеги, сделаю ещё одно предложение. Насчёт сапуна тема реальная дополню только что надо подобрать шланг и воронку к нему, сделать культурно. Когда работал токарем у нас довольно много точили ремонтных болтов. Это если борт сорвали, отверстие развертывается и нарезается резьба по дырке. Если есть возможность или новую дыру сверлите или старую обработайте. Нарезайте резьбу. Кроме того чтобы не мучиться с пробками выточите её как болт чтобы было за что захватить, ну и не надо затягивать дурниной. У меня такая тема тоже возникает, но масло я меняю как положено и пробки меняю при первых симптомах. В Уазомагазине их много.
