Почему не все потебители через АМПЕРметр?
Сообщений в теме: 25
#21 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 06:38
Звиняюсь за ОФФ.
Посмотрел приведенную выше схемку т.к. в выходные пытался "найти свет" - ну пропал и все.
Думаю - фигня - ща разберемся (без схемы, т.к. под рукой не было).
В общем из непоняток: все (!) контакты переключателя света звонятся как "масса". Куда че идет в клубке не разберешь, поэтому попытался продублировать +. В итоге фары горят, но дикий ток. Почесал репу и, пока было светло, поехал в стойло.
А тут на схемке уведел такую хрень, как КНОПОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. Вспомнил, что я его пытался приладить вместо омывалки, да плюнул, т.к. не понял че он делает. Мда. Полезная это штука - мануал и схемки.
Действительно у тебя все звонится через лампы. Либо лампы ВСЕ вынимать, либо прозванивать переключатели омметром, т.е. мерить сопротивление (на предмет замкнуто-разомкнуто). Еще можно прозванивать лампочкой - в таком случае она будет либо гореть, либо не гореть, либо гореть в пол-накала (это когда она будет звониться через другу лампу, т.е. когда две лампы последовательно).
Кстати чаще выходит из строя ножной переключатель ближний-дальний.
Если нужно - могу нарисовать схему выключателя света. Мне не сложно.
ГАЗ-69 1956г, 4D56T. 2xGrandWinch10000. SIMEX35". Военные мосты и рессоры УАЗ.
#22 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 13:24
Во мля, оказывается как. А не вытаскивая все лампочки разобраться-то можно? Может у кого на памяти есть куда что на переключатель света приходит - нарисуйте, плиз. Думаю, что отключаяя по очереди можно найти кз.
Терпеть залезть руками придется до выходных.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#23 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 13:44
#24 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 23:07
Ну раз пошел такой ОФФ, разрешите и мне протиснуться :)
Итак, на Волге на амперметр вывел толстый провод от аккумулятора, второй контакт на генератор, от него соответственно все потребители (намерено опущены реле и прочие, они присутствуют).
Так вот, теперь амперметр показывает только жизнь аккума, идет зарядка, идет разряд или просто ничего не происходит (90% времени, даже при вентиляторе амперметр показывает на 0).
Однако замкнувший вентилятор, горящую проводку в моторном указал большим потреблением. А после луж на проскальзывающий ремень гены (лениво подтягивать)
#25 Федот68
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 23:50
Штатная реакция штатного амперметра.
#26 Frol
Frol
  • 106 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 14:17
проводку делал не на основе схема а опираюсь на логику. Все совпало :)
