Дима 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2005 Смешно сказать, но я никогда не смазывал узлы авто шприцем через пресс-маслёнку. Тут на днях попробовал, результат не впечатлил. Если узел пустой, то идёт литол понемногу. А если надо продавить старую смазку, то уже не проходит. Из шприца выходит, в пресс-маслёнку не входит. Смазать крестовины трансмиссионкой вообще проблема (карданы сняты). В руководстве по смазке указано, что рычажно-плунжерный шприц подаёт смазку под давлением до 350 кг/кв.см. Цифра внушает уважение, мало где применяется такое давление. Но вот стык "шприц--пресс-маслёнка" явно не рассчитан на такое давление. Смазка идёт наружу. Вот вопрос: как избежать выхода смазки, в том числе жидкой, наружу. Может, надо купить или сделать переходники, и смазывать, выворачивая предварительно пресс-маслёнку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митяй 232 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2005 Чутка поможет тряпочка между шприцом и масленкой. Она пропускает литол в масленку без проблем и уменьшает выползание на стыке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий (Саратов) 4 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2005 Интересно, но у меня таких проблем ни когда не возникало. Если нужно прокачать пустую полость, то лучше открутить с прессмасленки пимпачку с шариком. Тогда смазки будет проникать больше. И еще проверь продавливаются ли шарики на прессмасленках. Иногда они закисают, имеют механнические повреждения, или забиваются. Лучше их закрыть резиновыми пыльниками от прокачных штуцеров тормозов. Еще плохая подача смазки может быть из-за не прокаченного шприца. Там в передней части сверху у шприца есть болт, с помошью него и удаляется воздух из смазки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саид 3 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2005 Шприц надо не просто "приставить" к масленке, а надеть на нее. Масленка снаружи имеет сферическую форму, а в наконечнике шприца есть цанга, которая при нажатии очень цепко захватывает этот шарик. Поэтому на шприц надо еще и нажимать, чтоб он от масленки не отцеплялся. Конечно, некоторое количество смазки все равно лезет наружу, но если ты все делаешь правильно, то большая часть все-таки попадает, куда нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2005 Как я понимаю, быстроразъёмное соединение шприца и маслёнки сделано для ускорения работы. Обратная сторона -- негерметичность соединения. Если я готов каждую маслёнку вывернуть, вкрутить переходник и закачать смазку, а потом маслёнку ввернуть назад, что в этом плохого? Или это лишний труд? Просто как-то не по себе, когда не знаешь, сколько смазки попало в узел. В руководстве сказано: качать до выхода смазки из узла. А она не выходит! Или выходит на стыке шприц-маслёнка. Можно на этом заканчивать процесс смазки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владислав 550 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2005 При нормальном раскладе смазка действительно должна вылезать изпод сальников. Именно этот факт и сообщает о достаточности шприцевания. Ежели смазка не выходит, то может она вообще не прошла в подшипники. Обычно закокосовывание масленки не даеп проходу смазке, выверни и продави масленки в тисках (в стационаре), а еще я промывал из шприца через отверстие под масленку бензином или керосином, подшипники и тогда смазка проходила нормально. А если у тебя в карданных крестовинах все наглухо замерзло, то даже смазка поможет не надолго-менять подшипники или вместе с крестовиной.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2005 Карданы с новыми крестовинами. При закачивании трансмиссионной смазки соотношение "в узел-наружу" как 1 к 10. Ну не может это быть нормальным! Узел залит маслом, нельзя понять, откуда оно -- изнутри узла, или снаружи. В ось педалей литол заходит, но из стыков узла не выходит. А вот ось рычагов раздатки прокачалась, как положено. Затраты времени на вворачивание переходника будут с лихвой компенсированы дальнейшей простотой и, главное, прогнозируемостью процесса смазки. Ну а что долго, так и машина неспешная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трюмный 2 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2005 Скажу одно, тоже стыдно сказать, но сам этого не делал, правда наблюдад работу "мастеров"-легко и не принужденно, без проблем. Так совпало, но вчера купил шприц, а сегодня буду прбовать сам. Думаю если не получиться (как у тебя Дима), просто позову "бывалых" ( для этого достаточно владельцев Волг, кои у нас в гараже водятся в достаточном к-ве). P.S. А может у тебя шприц говно? (В смысле соединения шприц-масленка?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трюмный 2 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2005 Попробовал, вцелом получилось, правда в большинство масленок хватило 4-6 качков (далее все идет наружу). Со шприцем предварительно повоевал, литол 24 просто так в него не вправить, создается возд. подушка каторую не удпалить. Приходитсяв одной ручкой давить (в не любом положении), другой качать?! В общем супермашина и ее геморой. Хотя для отцовской 3110 те-же приемы, собственно метод я осваивал ради 2-х машин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима 0 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2005 Оказывается, на УАЗбуке всё давно решили. По их совету изготовил переходник -- шпилька М6 длиной 40мм, со сквозным каналом ф2мм. Шпилька вставляется в шланг-переходник (спец. для шприца). Пресс-маслёнка выворачивается, на её место вворачивается шпилька с каналом, дальше всё как и обычно. Смазка идёт ТОЛЬКО в узел, и консистентная, и жидкая. Машина, руки, одежда становятся чище. Покупая очередную партию пресс-маслёнок, увидел готовую деталь, которая может служить тем же переходником вместо сверлёной шпильки. Называется она "трубка дренажная впускного коллектора", от ВАЗ-классики. Одна сторона её -- длинная тонкая трубка, можно вставить в шланг, на др. конце коническая резьба М6. Как раз что надо. В ближайшие дни проверю, о результатах доложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима 0 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2005 Попробовал своё усовершенствование. Очень доволен, можно сказать, небо и земля. Главное, не забыть ввернуть на место пресс-маслёнку. Также нет напрасного расхода смазки, не прошедшей в пресс-маслёнку, а выпавшей наружу. Рекомендую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2007 ....изготовил переходник -- шпилька М6 длиной 40мм, со сквозным каналом ф2мм. Шпилька вставляется в шланг-переходник (спец. для шприца). Пресс-маслёнка выворачивается, на её место вворачивается шпилька с каналом, дальше всё как и обычно. Смазка идёт ТОЛЬКО в узел, и консистентная, и жидкая. Покупая очередную партию пресс-маслёнок, увидел готовую деталь, которая может служить тем же переходником вместо сверлёной шпильки. Называется она "трубка дренажная впускного коллектора", от ВАЗ-классики. Одна сторона её -- длинная тонкая трубка, можно вставить в шланг, на др. конце коническая резьба М6. Димон! Похоже, что ты таки гений...! Спасибо и за первый и за второй абзац приведенной мной твоей цитаты! Обязательно попробую! И если ты не обманул старика hunter-а - еще раз отмечусь здесь с благодарностью! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taurus 41 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2007 В близжайшие выходные планирую провести ТО - буду в т.ч. и шприцевать. Вопрос, если можно: что подскажите в качестве смазки использовать, мож кроме литола есть что-то современное, а литол в свою очередь как-то по марке/сорту/типу различается? Цена/качество при покупке то же имеет значение.....Подскажите, плиз!Вот нашел: "Вполне годится Литол-24. Не забывай, что шприцевать надо не раз в жизни, а через через каждые N (не помню, блин, сколько точно) тыс. км. Не оставляй подшипник без смазки, и все будет Ок! Можно использовать ФИОЛ (фиолетовая такая гадость). Обычно используется в шлицевых соединениях, рекомендуется для крестовин, но сгодится и в подшипники. Можно использовать смазку ШРУС. У нее повышенные противозадирные свойства, в случае с шарикоподшипниками это бессмысленно, но хуже не будет. Не уверен, что будет лучше, но уж точно дороже. Есть еще очень хорошая (и недешевая) смазка МС-1000. Область применения такая же, как у Литола, но характеристики лучше. Рекомендую. Специально для экономных: :twisted: Литол можно с успехом заменить на старый добрый Солидол, только шприцевать придется вдвое чаще". Просто давно писали, мож что-то совпременное/качественное появилось на прилавках автомагазинов?... Значится так, Смазчик! ФИОЛ вместо ЛИТОЛа применять, в принципе, можно - он более стоек. ЦИАТИМ не советую - смывается водой. Зато очень морозостоек. Лучше всего им пользоваться для смазки скользящих электроконтактов - в переключателях, например. При условии, что вода туды не попадёт. Смазка ШРБ предназначена для шарниров, "запрятанных" в резиновые чехлы. Что-то не припомню таких на "Газике". А вот ШРУС, как и следует из названия, следует запихнуть в передние поворотные кулаки - для смазки шарниров равных угловых скоростей. Про солидол лучше забыть - он уже при 80-90 градусах безвозвратно разлагается. Графитка - понятное дело, для рессор, буксирного прибора... И не знаю, для чего ещё. Для домкрата, например. 1-13, №158 - не применял, потому ничего не скажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p497mt 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2012 Ребята!!! Все кроме крестовин кардана у вас по времени должно занимать не более получаса. Купите новый шприц под картридж (не будете терять время на набивку, если нет желания то пишите кому интересно расскажу как набивать правильно шприц) с насадкой 13 мм она будет плотно садится на тавотницу. По смазке купите смазку на графите даже если поездите по воде сама смазка вымоется а графит останется. С крестовинами все сложней потому что надо домкратить чтоб поставить в нужное положение тавотницу. Для шприцовки крестовинами купите отдельный шприц тоже с насадкой 13 мм. Когда насадка новая наружу тавотницы ничего не полезет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p497mt 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2012 Ребята!!! Все кроме крестовин кардана у вас по времени должно занимать не более получаса. Купите новый шприц под картридж (не будете терять время на набивку, если нет желания то пишите кому интересно расскажу как набивать правильно шприц) с насадкой 13 мм она будет плотно садится на тавотницу. По смазке купите смазку на графите даже если поездите по воде сама смазка вымоется а графит останется. С крестовинами все сложней потому что надо домкратить чтоб поставить в нужное положение тавотницу. Для шприцовки крестовинами купите отдельный шприц тоже с насадкой 13 мм. Когда насадка новая наружу тавотницы ничего не полезет. Шкворня шприцевать только пластичиной смазкой без графитового наполнителя. Важно!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 325 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2012 Если "ФФСЁ одним мазлом мазать" - то только Литол . Или "№158" ( даж луццее). Мона их буржуинские аналоги. Их нынче много в продаже ( особо - в крупной таре = "в гараже, где работает на Камазе сосед дядя Петя) Графитка - тока на рессоры, буксирный прибор и болтовые соединения ( стремянки , колёсные гайки и т.д...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 афигеть, 2007 года тему реинкарнировали ))) По первому времени тож морочился со шприцами и попытками насадить на масленку наконечник. То шприц не давит, то наконечник сечет, то рычаг в поршне проскальзывает... Дело решилось проще простого - куплен импортный шприц под картридж. С внутренней пружиной. Отличная вещь! Пистон вставил, тягу поршня утопил и качай хоть без выходных. Его наконечники, что на трубке, что на гибком шланге, цепляют масленку намертво. И прокачивают смазку почти не выдавливая наружу. Нужды в переходниках не возникает, если правда каналы не закоксованы к какашку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 Тогда уж написал бы марку там шприца, сегодняшнюю цену приблизительно....Прошлый год прокачивал с Алексом шкворня,один неисправен, другой негрол недавит, нашёл мотоциклетный...дрюкал-дрюкал,сорвались руки...чуть не застрял навсегда между мостом и двигом...весь посёлок объездили в поисках нормального шприца....свой как водится дал одному мальчику...в нужный момент -"никого нет дома и абонент неабонент"...в миллионый раз убедился-" У меня есть!!...а ты себе купи"! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 882 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 KING TONY, Сервис-ключ - вроде, достаточно неплохие шприцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 http://www.avto-master.ru/catalog/shpritsi_dlya_smazki_solidolonagnetateli/ Этот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 KING TONY, Сервис-ключ - вроде, достаточно неплохие шприцы. А с "ручным приводом" есть?! пишу не для себя,я то найду,но чувствуется скоро опять вопросы будут "какой диск сцепления" и как он выглядит....просто что бы тема была наиболее полна информацией...вот это хорош. а вот этот гнётся,такой литол давит на этом (споткнётся)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 Не знаю марки. Что то не дорогое. Сейчас лежат в магазе по 500 р. Месяц назад другу покупали. Без всяких модных ручек, курков и прочего. Обычный шприц. Можно вставить тубу со смазкой, а можно просто по старинке набить, перевернув поршень. Очень понравилась пружина в корпусе. Поршень всегда давит на смазку. Не надо мечтать о третьей руке для пользования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 Если уж брать шприц под тубус,то не жалеть на него денег.Я взял не глядя "Буран",амно китайское ,резьба в соединении с цилиндром сразу провернулась,смазка прёт из щелей,у нагнетающего плунжера маленький ход,а сам он бОльшего диаметра,чем у ШААЗовских, давление не развивает.В общем,в топку! Крестовины шприцую штатным переходником,спасает тряпочка,потерь смазки почти нет. Ещё есть гидропробойник совдеповский,применять не доводилось. Вот такой: http://www.e-reading...o_mehanika.html Современный: http://www.korvet-sm...g/new3_356.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья37 125 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 Ищите старый советский солидолонагнетатель.Есть еще новье.Помню,когда работал в автоколонне,а она считалась военизированной,на колодках стояли 5 машин ПАРМа,нам выдали из ЗИПов новые солидолонагнетатели для работы.Это просто песня!Если правильно его заправить(без воздушных пробок)то при работе не приходилось давить на шток,он сам засасывал смазку благодаря встроенному клапану(тот что под трубкой) и так пока смазка не кончиться.Аж поршень присасывало к крышке.Головка прекрасно держала пресс-масленку,исправную разумеется,а не это современное г... китайское.На смазку КамАЗа уходило минут 20-ть(шкворни,рулевые тяги,валы тормозные и главное шесть реактивных штанг задней подвески).А заправлять нужно не рукой а лопаткой,и не надо оттягивать поршень за шток вниз,пусть сам уходит по мере набивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 858 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 (изменено) Вот http://pasker52.ru/c...ds.php?id=36893 С пружиной. Заправил , закрыл , отппустил пружину и качай хошь в масленку, а хошь - вывернув её и вкрутив гибкий шланг. Пользовал, нравится, пробивал КамАЗовские шкворни на ура. Изменено 8 октября 2012 пользователем @drenalin GAZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
