Игровой автомат "Морской бой"
Сообщений в теме: 31
#1 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 03:23
Всем привет!
Вот тут по случаю добыл древний игровой автомат Морской бой, 1986 года выпуска. Точно такой, как тот, на котором когда-то давно первый раз привел поиграть отец. Тогда казалось все это настоящим чудом.
Так вот: автомат достался пыльным, комплектным, но не до конца рабочим. Решил починить, пока зима и лень выходить из дома. Разобрал с целью отладить, вычистить и вернуть игровой автомат к жизни. Устройство электромеханическое. Единственный сложный электронный блок отвечает за шумовые эффекты. Все остальное реализовано при помощи реверсивного электродвигателя и лампочек, которыми управляют множество реле. Реле заведены в логические цепочки - почти как компьютер!)
Устройство схемы модульное:
1. блок электромеханики и управления — ЭУ (реле)
2. механизм перемещения целей — МПЦ (электромотор и датчики положения кораблей)
3. блок трассы торпеды — ТТ (8 лучей - трасс движения торпеды заранее запрограммированы)
4. блок шумовых эффектов и мигания сигнализации — ШЭМС (только в нем применены полупроводники)
5. блок питания — П (220 вход; 24 выход) вообще девайс работает на переменном 24 Вольта.
6. монетный механизм — ММ (умеет отсортировывать по размеру, весу, токопроводимости металла; но путает 15 копеек с современным рублем)
7. информационное табло подставка
На вид все несложно - но проследить провода и понять логику контактов реле без схемы это крайний напряг для меня. Но начал позванивать и составлять схему сам.
Комрады! Просьба такая: если у кого есть доступ к старым ТУ (в сети не нашел) - то просьба помочь. Там должна быть его схема: ТУ 5.16-788-82 «Игровой автомат "Морской бой". А схема сильно поможет в борьбе с глюками, которые имеют место быть.
Выкладываю несколько фоток. Если интересно - продолжу писать о продвижении работ.
А раба то нашего, с галеры и палкой не выгонишь...
#2 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 02 Февраль 2015 - 09:04
Вот блин! Здорово! Починишь, наиграешься за все детство!!!
#3 speedoff
  • 2 935 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 09:19
А у кого нет настоящего - могут здесь наиграться за все детство :)
http://morskoy-boy.15kop.ru/game/
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 490 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 10:01
Для Андроид
https://play.google....oattack2d&hl=ru
https://play.google....ack3dfree&hl=ru
https://play.google....seabattle&hl=ru
Сообщение отредактировал Артём39: 02 Февраль 2015 - 10:02
#5 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 15:09
Глюки автомата заключаются сбоя при подсчете выпущенных торпед и попаданий. Не происходит сброс счетчиков попаданий и пусков (круглые контактные группы) на старт. Клинит механизм перемещения целей и не работает треть ламп. Плюс тотальное загрязнение внутренний аппарата. Блок шумовых эффектов слава богу работает.
На следующих выходных продолжу ползать по схеме...
А вообще штука прикольная!) ощущение касания этого "перископа" непередаваемо!
#6 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 17:44
Где только монеток по 15 коп. набрать? )))
#7 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 17:46
Одну на верёвочке гонять!:)
#8 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 02 Февраль 2015 - 17:56
Одну найдет и на веревочке!
Блин, опередил! ))
Сообщение отредактировал Виктор 59: 02 Февраль 2015 - 17:57
#9 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 18:01
Одну на верёвочке гонять! :)
Блин, опередил! ))
Похоже, не забывается детство!
#10 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 18:33
#11 Midved
Midved
  • 555 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 02 Февраль 2015 - 18:58
Зачем монеты на веревочке, там устройство простой микрик с проволочкой. Кнопку вместо него можно поставить, если уж все равно в душу аппарата лезть
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 490 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 19:03
Не по феншую!
#13 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 19:08
Ага! и кресло рядом поставить!:)....я бы ещё бутылочку "Фиесты" где нить раздобыл, чтобы поближе туда оказаться...а ты "микрик":)
#14 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 19:54
Вы невнимательны, друзья!) Я ведь упомянул, что его монетоприёмник путает пятнашки с современным рублем. А вообще у него внутри , в контейнере сбора монет целая россыпь пятнашек была). Потом сфоткаю.
А на панели управления, под лицевой крышкой , рядом с тумблером включения, уже есть кнопка "проверка" (на фото в первом посте) - она запускает игру без всякой монеты))). Я думаю , что доступ к этой кнопке - и есть мечта парнишки из 80-х)
Сообщение отредактировал Стакан: 02 Февраль 2015 - 20:00
#15 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 02 Февраль 2015 - 20:00
А на панели управления, под лицевой крышкой , рядом с тумблером включения, уже есть кнопка "проверка" - она запускает игру без всякой монеты))). Я думаю , что доступ к этой кнопке - и есть мечта парнишки из 80-х)
Чё прям на корпусе заветная кнопочка???
Во мы-то не знали...
#16 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 20:02
"ПОД крышкой")))). На фоток первом посте видна кнопочка эта.
#17 Механник
Механник
  • 1 080 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 02 Февраль 2015 - 20:05
Раз путает достаточно медной проволочки с петлей на конце:-)
#18 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 21:56
Прям вспомнился запах резины, когда мордой в "перископ" упирался.
Сообщение отредактировал Михайло: 02 Февраль 2015 - 21:56
#19 Baters
Baters
  • 32 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 10:02
Сообщение отредактировал BATERS: 03 Февраль 2015 - 10:03
#20 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 03 Февраль 2015 - 23:06
Градусов на 30-35 , раньше, пускаешь торпеду и призовые игры твои.
