Игровой автомат "Морской бой"
Сообщений в теме: 31
#21 Grinya956
Grinya956
  • 115 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 00:11
Да их там всего то три выстрела призовых.
#22 ОХОТНИК НН
ОХОТНИК НН
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 20:31
Чума!!! Ваще атас!!! Помню на Свердлвке, напротив "Орлёнка"... много разных было... но у этого автомата я задерживался, пока все тогдашние деньги не проиграю!
#23 SASHASHILL
  • 1 476 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:53
Глюки автомата заключаются сбоя при подсчете выпущенных торпед и попаданий. Не происходит сброс счетчиков попаданий и пусков (круглые контактные группы) на старт. Клинит механизм перемещения целей и не работает треть ламп. Плюс тотальное загрязнение внутренний аппарата. Блок шумовых эффектов слава богу работает.
Почисть и отрегулируй контакты всех реле, скорее всего в этом собака зарыта :)
#24 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 01:22
Наверное, ты прав. Я уже подготовился к продуктивным выходным: за купился лампочками (как от фонарика, но только на 24 Вольта); смешал по образцу краску в балоны в цвета корпуса - для подкраски; подготовил нормальный тестер (там ведь ток переменка - её тяжелее прозванивать "на лампочку", чем постоянку с массой); подготовил новые замки люков корпуса (взял от электрошкафов, похожие внешне на оригинал, с круглым ключом) - старые пришлось ломать при открывании люков.
Будем чистить , проверять и смазывать все, что движется для начала. За одно прослеживать логику переключений. Так что - задача поставлена)
А раба то нашего, с галеры и палкой не выгонишь...
#25 iza-belimovich
iza-belimovich
  • 122 сообщений
  • Интересы:Автомобили 20-70 годов 20 века
Отправлено 07 Февраль 2015 - 01:57
Игорь умеешь ты народ взбудоражить!
А если по теме то я иногда заглядываю сюда http://www.15kop.ru, платишь современные деньги, тебе дают кулек пятнашек, идешь и оттягиваешься по полной, я в прошлый свой приход часа на три там завис между хоккеем и морским боем, руки то помнят! Как будто и небыло этих дцати лет...
Обратись к тамошним чувакам, они починкой постоянно занимаются тк аппараты старенькие, ломаются часто, может что подскажут.
Удачи, поиграть пригласишь?
#26 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 21:08
Один из любимейших автоматов моего детства. Класс! А у кого ты его взял? За сколько?
#27 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 04:16
Вот поэтому я с этой штукой и вожусь)). Это тоже был мой самый любимый аппарат.
Про музей этот знаю - но пойду к ним если уж совсем безвыходно будет...
А в гости конечно заезжай). Я почти каждые выходные у себя на базе. Буду рад.
Спасибо! На авито я его купил. За 25 тыр)
Сообщение отредактировал Стакан: 08 Февраль 2015 - 04:17
#28 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 04:32
Тем временем дела продвинулись:
- вычистил всю грязь. Что то снимал и мыл каршером. Электрику - кисточкой и воздухом под давлением (просто так слежавшаяся пыль ни компрессору ни пылесосу не поддается)
- пропаял блок питания (правда предохранители остались весть на соплях - новые держатели нужны)
- полностью перетряхнул и промыл блок перемещения целей, залил веретенку в редуктор. Смазал и собрал блок обратно.
- полностью перетряхнул перископ. Покрасил. Теперь неплохо все видно). Настроил прицел (его нужно совместить с устройством выбора трассы торпеды (на фото видно).
Ведь прикольно - поворачивая перескоп и целясь - ты всего лишь выбираешь, по какой и 8 готовых трасс пойдет торпеда (это 10 последовательно зажигающихся ламп).
Сообщение отредактировал Стакан: 08 Февраль 2015 - 04:43
#29 Конь
Конь
  • 1 322 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 08 Февраль 2015 - 23:46
Прикольно. Молодец!
Тоже такой наверное поставляю в гараж - детство напоминает.
#30 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 00:27
Мультик"Великолепный Гоша" когда он в парке из такого аппарата корабль топит, а от туда весёлый капитан выскакивал и ехидно хохотал. Помните?
#31 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 02:53
Ура! Заработало!!)
Пробежался по всем реле, прозвонил, пощелкал, почистил контакты. И заменил один закороченый конденсатор, который мешал регулировке звукового эффекта пуска торпеды в блоке ШЭМС. Это блок звуковых эффектов и мигания символов - компаса на табло))
На этом блоке стоят реостаты регулировок звуков торпеды, взрыва и боевой тревоги.
Все реле смазал спец смазкой для контактов.
Сменил все лампочки трасс торпеды. 80 штук.
Круглые контактеры - это реле подсчета выстрелов/ попаданий. У них сложная механика и от загрязнений их просто подклинивало.
Блок ГТ - генератор такта. Управляет релюхами скорости движения торпеды (нижние два ряда реле). Тоже глючил, сливаясь с такта. Хотел уже менять подозрительный транзистор, но все решилось пропайкой печатной платы.
На обратной стороне центрального табло - подпись бригады сборщиков. А вообще - все блоки и корпус аппарата пронумерованы единым заводским номером. Счетчик сыгранных сеансов и монетотборник - серьезно защищены.
Все собрал - круто! Работает как надо. Даже звук старта игры проснулся в памяти: ведь когда кидаешь монетку, то сначала начинают быстро щелкать круглые реле-счетчики попаданий и пусков - с характерным треском они возвращаются в исходное положение (на ноль). Потом собственно и начинается игра - звучит сигнал боевой тревоги (до первого пуска торпеды). Ну а дальше - все по сценарию.
С покраской корпуса, правда , не успел. Покрашены только перископ в базовый и внутренние детали в черный.
Мелкий уже опробовал аппарат. Но, похоже, слегка разочаровался этой игрушкой). И правда- на фоне современных компьютерных развлечений, этот Морской бой выглядит просто динозавром)
Постарался объяснить ему: зачем я теряю столько времени, пытаясь заставить эту хрень заработать. Вроде понял он )
Сообщение отредактировал Стакан: 09 Февраль 2015 - 03:02
#32 Конь
Конь
  • 1 322 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 10 Февраль 2015 - 00:38
Блин, красотень! Молодец!
