Замена кольца в заднем мосту.
Мост кольцо замена
Сообщений в теме: 26
#21 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 23:38
Правильная регулировка 57707 спасет мужа Долговой. Кольцо как раз и рвет у тех кто раз в неделю под газик не залазиет.
P.S. Без обиды. Работа проведена большая и технически грамотная, но почему тогда ремзаводы по своей технологии восстановления все таки остановились на гильзовке? Да , потому, что проще, быстрее и  понадежнее. Не забывайте, что существовала Саратовская система качества и туфта приводила к моральным и материальным потерям.
#22 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 23:44
Имея определенный опыт ремонта мостов, можно сделать такой вывод:  имея знания по металловедению, токарным и  сварочным работам , кольцо под вредительский 102304  держаться на положенном месте не хочет. Как последствия этого,- сбор в кучу всю пару ГП и не редко и пару сателитов. Т.е. вся ГП на выброс вместе с чулком. Кстати чулок с гнездом не редкость в уазлобазах. Но автор хочет эксперемента. Так вот, все ремзаводы не мудровствоя лукаво просто гильзовали картер редуктора гильзой.  В нее пресовался57707 и хвостовик с 102304. Конструкция при нормальной центровки работала.
Именно эксперимента автор и хочет ... конечно не из бедности этот ремонт. Хватает у меня мостов.
И почему это кольцо обязательно вырвется? Я вот старое удалял ... оно прилично отработало ... и не вырвалось ... зуб у ГП сломался ... кольцу досталось (покоцалось сверху) ... но своего места не покинуло. А я приварил новое ещё надёжнее, чем было.
#23 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 00:04
Как-то мы одновременно написали.
Чтобы каждую неделю не откручивать задний кардан ... нужно произвести некоторые действия;
Подшипник же прослабляется не от износа (хотя и от износа тоже, но в гораздо меньшей степени).
Предположим пакет собрали правильно ... при "насмерть" затянутой гайке фланца преднатяг в подшипнике получился оптимальным.
Что происходит потом? ...А потом ... из-за конструктивных особенностей шлицов фланца происходит небольшое смещение туда-сюда ... гайка расслабляется ... "съедаются" распорные шайбы ... увеличивается зазор в подшипниках ... ну и дальше ... перекосы ... резонанс ... разрушение и подшипников и кольца.
А всего-то ... при сборке ... после всех регулировок ... вымыть насухо шлицы и посадить фланец на какой-нибудь фиксатор резьбы или клей. Потому, что никакая затяжка этот люфт не удержит.
 Разборке это не мешает почти ... подогреть градусов до 120-150 ... и можно легко разобрать.
#24 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 08:48
слесарный подход. не шоферской. делать так надо  тока на пригородных жипах. замена сальника обязана быть незатруднительна, без привлечения огневых работ.
#25 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 10:00
Ну и когда ты в поле последний раз сальник менял?
Я не пишу инструкцию по эксплуатации и ремонту ГАЗ-69. И не требую следовать моим советам ... даже не настаиваю.
Если тебе нравиться раз в неделю подтягивать гайки фланцев ради возможности быстро сменить сальник на пит-стопе - пожалуйста.
#26 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 19:04
не подтягиваю. волгины перепрессовал. снижение ремонтопригодности - минус(особливо внедорожнику).  не мнение. эт опыт.  суммированный и обобщённый. совет "колхозникам"(по типу ЗМ)) - трепетно подходить к качеству комплектующих. дерьма в продаже - тьма. "квадратные" подшипники и "пластилиновые" детали усугубляют конструктивн. "особенность" пы. сы. везение - готовность  ко многому в разных местах.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 02 Август 2015 - 19:10
#27 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 20:15
Предлагаю закончить на этом. Мы друг друга поняли.
