Проблемы с горячим пуском
Сообщений в теме: 36
#21 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 22:29
хлопки в карб это всегда считалось раннее зажигание , впускной клапан еще не закрыт а зажигание уже есть и выстрел в карб от этого
вчера оставил на холостых поработал прогрелся заглох , не заводился , вывернул качества , завелся поработал еще минут 5 заглох
промыл бензонасос  не помогло
Чтобы искра при незакрытом клапане (до начала цикла "сжатие") - это уж не раннее зажигание ... это даже названия такого нету.
Хлопки в карбюратор (в народе "чихание") - значит мотор простудился. Он у тебя на сквозняке стоит?
При прочем ИСПРАВНОМ!!!! чихание от бедной смеси. Но не спеши регулировать. Разберирись откуда инфляция.
- прокладка коллектора?
- прокладки карбюратора?
- Уровень в камере? (причина чаще не в регулировке иглы (естественным износом уровень только увеличивается).
- засоренность топливопроводов, плохая проходимость фильтриков.
Исправный мотор заводится при любом угле зажигания в пределах октан-корректора.
Ну и самое главное - все пересевшие на Газик с инжекторных (компьютерных) иномарок забывают (или никогда и не знали) один момент:
- КАЖДЫЙ карбюраторный мотор имеет свой ХАРАКТЕР. Его нужно прочувствовать, подружиться и уважать.
запуск может быть легко произведён и горячим ... только при определённом положении дроссельной заслонки ... в противном случае "пересос" и пока не высохнет ... не заведёшь и при правильном положении педали газа.
#22 Mers126
Mers126
  • 264 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 02:21
был в своё время М-408, заводился зимой опосля 40 (сорока) пинков по педали газа... ну вот карахтер у него такой )))
#23 Альберт 66
Альберт 66
  • 151 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 12 Июль 2016 - 18:49
когда возникают такие проблемы, я начинаю с выставления меток и тд по регламенту и заканчиваю промывкой, прочисткой карбюратора и регулировкой карбюратора. получается быстрее чем искать истинную проблему. тем самым проблема решается сама собой
Сообщение отредактировал Альберт 66: 12 Июль 2016 - 18:49
#24 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 18:59
"Исправный мотор заводится при любом угле зажигания в пределах октан-корректора." - уверен?? в т. ч . в исправности мотора при "любом положении"??)). при любом зазоре в клапанах, при любом уровне в карбе, при любом зазоре в свечах. исправный = праильно отрепетированный. с непраильным УОЗ - мотор неисправен. требует регулировочных работ. пы. сы. дичайше доброжелателен))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 12 Июль 2016 - 19:17
#25 uncle Gena
uncle Gena
  • 158 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 19:52
Лично доказывал всем неверующим этот постулат ещё на мопеде, позже на всякой другой своей технике. Менял УОЗ от самого раннего до самого позднего и заводил без проблем. Всё остальное было настроено как надо.
#26 andrey spb
andrey spb
  • 84 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:20
у меня проблема глохнувшего мотора и не запускающегося решилась просто , установлена новая катушка Б-117А , и новые провода , работает не глохнет , пробовал завезти раз 10  заводится , крутил трамблёр во все стороны тоже заводится , качество и количество болты завернул оборота по 3
#27 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
загони УОЗ в самую рань и кривым заводи(самый верный показатель безпроблемности пуска)). пы. сы. никогда так не делай и других отговаривай.
#28 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:24
дело не фокусах "заведёца - нет". верный УОЗ важен для праильного, надёжного, запуска.
#29 Mers126
Mers126
  • 264 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:26
шутник, однако... )))
#30 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:27
схожий случай был. виновница - бобина. перегрев, перебои в искре(однако, не сапсем пропадала) остывание, и по кругу.
#31 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:31
зампотех(выпускник "камандного")) КрАЗ заводил кривым, напоказ(спецом храповик приварили))). фокусы полезны, однако, зимой, в степи, при аккуме "на пять оборотов", начинаешь понимать дьяволизм деталей ;))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 12 Июль 2016 - 21:32
#32 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 22:43
сказочка на ночь. "про верный УОЗ")). имеем ЗИЛ130, заиневший, утром. под поддоном - газплитка, аккум - у костерка, пешком - не добраца до жилья. казалось бы...на жучок и должон завестись, або, нет. вставляем кривой и пробуем...нет полезных толчков, ранним - появились, исшо в плюс - усилились, пуще плюсуем, опаньки - обраточка...чутка минусуем и на жучок...заурчал, будем ехать ;)) простота хуже воровства. особливо при усложнении исходных. пы.сы. делись полезным. заводился и КрАЗ, со сбитым опережением впрыска...не с рукоятки)) с буксира
#33 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 22:54
Это, конечно, верный способ. Для гаражного ремонта.
Но он имеет два больших недостатка:
- каждая разборка-сборка механизма снижает его работоспособность на 15%. Истираются резьбы, портятся грани, шлицы. Слабнут посадки, прокладки портятся и т.д. Это при квалифицированных работах!
- скучно. А в носу поковыряться? А мозгами логику включить? И из-за простейшей соринки разбирать на дороге в щепки два узла - смешно выглядит.
#34 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 23:04
Да. При старении лака появляются трещины.От нагрева медь удлинняется и трещины расходятся. Происходит межвитковый пробой. Искра слабеет. Процесс только ухудшается со временем. Такую катушку нужно выбросить совсем, а не хранить навсякий случай.
#35 uncle Gena
uncle Gena
  • 158 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 12:24
На ПЛМ выставить полный газ и заводить верёвкой, намотанной на руку - ещё круче!
#36 Mers126
Mers126
  • 264 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 12:40
ну сразу гипс/бинт/лубок приготовить - и можно )))
#37 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 12:46
Ну вот, и кривой и пускач приготовили, а воду забыли слить. Не порядок, бляха муха.
Сообщение отредактировал 1707: 13 Июль 2016 - 12:50
