Постоянное рысканье
Сообщений в теме: 50
#1 S.t.a.s.y.s.
S.t.a.s.y.s.
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 18:53
начал эксплуатацию Газика с середины лета,пока ездил в пригороде за грибами, наблюдал незначительное рысканье(ездил легкой змейкой), подруливал слегка, знакомый с опытом вождения 30 лет криминала не увидел.
Затем заменил резину на передних колесах на переваренную, в шиномонтаже показали, что она бьет, да и  езда это подтвердила . Решил увеличить радиус поездок, и вдруг при езде по шоссе(км 60-70 средняя скорость) раза в 2-3 увеличился угол поворота колеса для компенсации рыскания. Доехал домой потихоньку, пообщался с людьми с опытом вождения и отвез в сервис УАЗ(есть у нас такой неподалеку).  Осмотр выявил отсутствие люфта, провели регулировку шкворней и схождения. Сегодня получил ее обратно и при обратной дороге понял что рысканье не убралось вообще.зато руль стал поворачиваться значительно хуже. Планирую завтра поменять передние колеса с задними и на следующей неделе попытаться заменить втулки рессор. может кто посоветует что-то еще для поиска причин( пока не верится что износ втулок может сделать машину неуправляемой, 60 км/ч что-то страшно ехать)
#2 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 19:00
Посмотри тут, может что из этого поможетhttp://www.gaz69.ru/...schie/?hl=шимми
#3 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 19:08
"провели регулировку шкворней и схождения." коим макаром?? в цифрах скока схождение?? тип шкворней и способ "регулировки"?? износ резины на передке имеет характерные признаки??
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 22 Сентябрь 2016 - 19:11
#4 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 19:10
Короткая рулевая тяга должна быть параллельна горизонту.
#5 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 19:14
один из признаков недостаточного схождения - нестабильность на прямой(характерные "броски в сторону") кста, перетянутые шкворня - тож причина тому(затрудн. "самоупрямление" упр. колёс). с учётом нерегулируемости(штатн. работами)) развала и кастора - схождение оч. индивидуально для каждого пепелаца(вплоть до выхода за пределы рекемендумого))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 22 Сентябрь 2016 - 19:18
#6 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 19:22
"зато руль стал поворачиваться значительно хуже." не езди боле в ентот "сервиз"
#7 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 19:26
приводи в порядок шкворневые узлы и рул. управление. руль (исправный) крутица должон лехко и приятно ;)) втулки поменяй, вреда не будет.
#8 S.t.a.s.y.s.
S.t.a.s.y.s.
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 19:32
точно не резонанс,  рысканье присутствует на скоростях от 30 и выше
#9 S.t.a.s.y.s.
S.t.a.s.y.s.
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 19:39
ну Вы и напали на меня, завтра буду смотреть рулевую тягу, смотреть резину и менять колеса местами, в сервис все-таки хочу съездить, пусть ослабляют обратно шкворни, заодно директора покатаю :D, может поймет, что мне от него надо,
#10 СергейБелый
СергейБелый
  • 333 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 20:43
Что за Чудо-Сервис в Северной Столице ??
#11 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 20:45
так то ,на пределе церемониальности. верхнем))
#12 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 21:13
Это... НАПАЛИ?????
Когда нападем... не так закричишь!
На сервис ( на этот! про другие не знаю...) больше ни ногой!
Попробуй сам разобраться ( не боги горшки обжигают! ). Тем более ГАЗ-69, это тот горшок... в котором даже солдат-срочник должен был разбираться. Конструкция ( и рулевого, и остальных узлов...) на порядок проще и "дубовей" современных авто, сломать ее очень трудно... а починить как раз несложно ( при желании и терпеливом осмыслении ).
А вот с наваренной резиной... лучше вообще не связываться. И едет хреново, и другие "болячки" усугубляет - как в твоем случае.
Хорошую книгу-мануал, набор ключей и молоток... и сам все сделаешь!
P.S. Втулки рессор тут точно не при чем. Об остальном тебе написали.
Сообщение отредактировал Амиго69: 22 Сентябрь 2016 - 21:15
#13 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 22:09
Вывешивай передний мост.руками за колесо бери и туды сюды крути,смотри где туго,туда и полезай.устраняй закуси .кастор проверь.Может рулевой редуктор задавили на ентом сервисе...
глаза боятся-а руки крюки
#14 Федот68
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 22:19
 Ещё один вариант :
Если спереди стоит радиальная резина ( с букаффкай "R" в обозначении размерности), а на жопе - диагоналка - то так и никогда машину на дороге не поймаешь.
 Поставив вперёд диагоналку, а на жопу - радиалку - получишь нормально ведущую себя на дороге машину.
Разбитые шкворня на этот эффект ( невозможность поймать машину на дороге)никак не влияют.
 А вот перетянутые - очень даже могут.
 Как и перетянутый рулевой редуктор
чрезмерное схождение ( когда колёса передом "друг на друга смотрят") - даёт эффект "очень резкого руля"( ощущение, что наружнее колесо в повороте подламывается). Но не болтанки по дороге...
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Сентябрь 2016 - 22:22
#15 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 22:37
У меня была такая же запара. Долго искал, как,  рассказывать не буду. В конце концов оказалось что был люфт в соединении вал сошки/сошка. Устраняется в зависимости от того что износилось, либо сошка, либо рулевой механизм. А если после сервиса стал руль тугой, так это они тебе рулевой редуктор регулировочным винтом затянули. Ослабь немного.
#16 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 04:13
У меня проблема была в ступичных подшипниках,из асфальтовой копии выкидывало машину,не мог поймать.
#17 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 17:19
у меня так начинает себя вести когда откручивается рулевая колонка на раме, остановлюсь, подтяну и все пропадает на ближайшие пару тысяч км..
-Мама, я найду!!!
#18 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 10:56
поменяй болты(длинные) на шпильки(болт в корпусн. резьбе - зло). законтри гайки. частые ослаб-подтянул прикончат резьбы. не дай бох.
#19 S.t.a.s.y.s.
S.t.a.s.y.s.
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 14:38
Предварительные итоги: болтается редуктор, отвинтить удалось только верхний болт, один нижний срезался,  второй срезал болгаркой сам, для снятия пришлось приподнять двигатель и отвинтить и  сместить радиатор, кажется мне так же что подушка двигателя  требует замены, нашел в Питере за 500р/ штука, это нормально?  посоветуйте как грамотно выкрутить остатки болтов. Наверно можно писать в личку, что бы сильно не раздувать тему.
#20 lisovin161
lisovin161
  • 37 сообщений
  • Интересы:ОХОТА,РЫБАЛКА,СВАРКА
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 16:42
Подушка у вас родная стоит,для родной цена 500 р может и нормально.Я себе волговские поставил(они явно дешевле 500р),в руках подержите обе(родную и волговскую)сообразите как поставить ,где отверстие в лапе просверлить под штифт,волговская на 2 болтах к раме крепится родная на 3.Заломыши по разному можно победить ,высверлить,есть специальные эжекторы для выкручивания заломышей.Я привариваю к телу заломыша гайку(и.т.п),часто бывает приходится "мясо" на тело наваривать а затем гайку.В вашем случае если нет навыка сварки высверлить и прогнать метчиком резьбу самое то.
