Постоянное рысканье
Сообщений в теме: 50
#21 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 21:36
Подскажите почему у меня когда начинаешь вращять руль, сначала кузов уходит относительно колес а потом колеса поворачивают. Рама родная, редуктор поставил новый с уаза старого образца на 4 отверстия крепления, сошка родная, шкворня на подшипниках, колеса бф гудрич 35-тые.
#22 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 21:50
Гистерезиз шин. Поддатливость боковины шины при воздействии внешних сил. КФ МГТУ им Баумана 3 курс "механизация с.х пр-ва".
Во ,блин, пригодились университетские знания.
#23 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 21:54
Виталик, начинается время интересных историй! ;)
  • Baters это нравится
#24 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 22:01
Сам неоднократно наблюдал подобное на собственных автомобилях. Для уменьшения данного явления можно перекачать колесаили использовать резину с более жесткой боковиной, при условии , что все остальное в порядке.
Сообщение отредактировал v-biruko: 24 Октябрь 2016 - 22:03
#25 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 22:27
А на что стоит обратить внимание?
#26 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 23:07
Проверить сход-развал.....для начала
#27 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 01:34
Для самого начала - проверить крепление кузова к раме :-))
Потом - собственную " скорость" реакции".
 Думаю -приём нелёгких медикаментов типа канабиса в качестве "замедлителей" врачи пропишут....
таки замечу.
 В особых случаях. Типо автокатастрофа, или ещё чего  - иногда некоторые человеки имеют очень убыстренное восприятие окружающего мира.
 Воспринимаемое ими как необъяснимое замедление всего и вся вокруг...
 Пару раз сам попадал "в подобное ощущение".
 Смесь восторга с ужасом от возможного произошедшего бы, коль не "скорость реакции" - отвращает от желания повторить.
 Но об чём речь - оно понятно....
Сообщение отредактировал Федот68: 25 Октябрь 2016 - 01:35
#28 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 239 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:11
Однозначно. Поднимай давление. Или колёса на асфальт по-меньше ставь.
#29 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:24
#30 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:58
это кто?
#31 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 21:06
это кто?
https://youtu.be/zxnzpSzDLu8
на первой пониженной - самая жизнь)))
#32 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 22:26
отревизуй, на нештатность, относительные(паразитные)) перемещения. рама - рессора, рессора - мост,  шкворневой узел. пы.сы. старайся избегать "руления на месте"(окромя - проверки люфта) на 35 тапках ,РР(подшипники) ,могут сказать "кряк", ране времени (не дай бох)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 26 Октябрь 2016 - 22:42
#33 АлексейК
АлексейК
  • 550 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 22:31
это кто?
Изобретатель BFGoodrich в 35-ом размере! :hang:
#34 костяныч
костяныч
  • 464 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 14:26
Короткая рулевая тяга должна быть параллельна горизонту.
Это когда ресорам пиз...ц? Че вы городите херню? Человеку нужно подсказать где и что искать а вы со своими говносоветами усугубляет ситуацию.... Тьфу... Какая тема по счёту прочитана и не в одной нет с момента вашего тетядядя появления нормального дельного вашего поста. Хоть совсем не читай...
#35 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 20:45
точняк Костян ;)  взаимное расположение сошек РР и пов. кулака зависит от стрелы прогиба и кол-ва листов  передних рессор(высота рамы над ПМ)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 27 Октябрь 2016 - 21:25
  • Smile2 это нравится
#36 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 21:06
Если без стёба :
В первую очередь смотри  состояние втулок рессор - "сайлентблоков" ( там "просто резиновые" втулки, но купить в ВОлголабазе полиуретановые втулки,обрезать их по длине ипоставить вместо уставших резинок - самое простое дело)
#37 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 22:34
Если без стёба :
Спасибо за адыкватный ответ. Вот это первым делом и сделаю. Еще замерю диаметр пальцев в серьгах,вдруг на них выработка.
Если без стёба :
#38 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 01:05
Значит ты ещё не дорос до восприятия. Не дорастёшь, наверное.
Инженер - это образ мыслей ... с этим нужно родиться!
А малограмотные вяки ... оставь при себе.
#39 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 07:31
Анжанер...
О , бля....
Храматнай....
Эжектор с инжектором путает.
Всасывание и впрыск - одно и то же, ёпта...
#40 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 16:59
Анжанер...
О , бля....
Храматнай....
Ты хоть не лезь ...
