Раздатка гудит. Должное, или что -то не так?
Сообщений в теме: 10
#1 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
  • Интересы:Наследие казачьего народа. ГАЗ 69.
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:59
На ходу гудение раздатки. Один знакомый (газовод в прошлом) мне сказал что это нормально и так должно типа быть. Вопрос знатокам: это правда? В чём может быть причина? Может, банально, жидкость не та?
#2 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 12:17
В: Я слышал что наша Раздаточная Коробка в норме шумит, это так? А почему?
О: Да, наша РК на "прямой" передаче(передаточное отношение 1,15)
и отключенном передке шумит сильнее, чем РК УАЗ.
Это происходит потому, что РК ГАЗ-69 сделана с шестернями постоянного зацепления
и привод любой передачи идёт через 3 шестерни, что вызывает характерный шум.
В РК УАЗ прямая передача (передаточное отношение 1,00) реализована через муфту,
соединяющую входной и выходной валы напрямую (подобно прямой в КПП),
таким образом шума "вращающихся под нагрузкой шестерён" не слышно.
При подключении переднего моста или преднего моста и пониженной передачи
РК УАЗ также производит этот звук.
PS: Звук должен быть равномерный- такое жужжание-вой, негромкий.. даже мелодичный.
дайте послушать бывалому))
Трещать и щёлкать РК не должна.
#3 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 12:26
Надо прислушаться.... блин, мелодией наверно это не назвать))))
#4 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 12:45
Мож в раздатке твоей ввобще никакой жидкости нет...? Ну жужжит она децл, но звук не доминирует.... Если слышно только раздатку, то наверно ....
#5 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 13:05
Мож в раздатке твоей ввобще никакой жидкости нет...?.
:resent: Блииииин........  :mda: надо смотреть. уже ничему  не удивляюсь
#6 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 13:26
 вообще газик-машина не тихая, он не слабо и в исправном состоянии на разные голоса исполняет:)
а если только раздатку слышишь.....стоит проверить.
#7 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 20:26
 вообще газик-машина не тихая, он не слабо и в исправном состоянии на разные голоса исполняет :)
+1 не тихая эт не сказать ниче,главное знать что все агрегаты здоровы,маслишко в норме и люфтики там,зазорчики и т.д. А петь то он в родне поет, полюбому!
8 953 810 39 31
#8 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2013 - 21:10
у меня тоже гудит но не сильно не мешает не сколько вот у товарища на буханке гудит будь здоров
#9 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 06:46
Как раз, на буханке, гудеть нечему. Разве что на пониженной...
Сообщение отредактировал ХАБ: 29 Июнь 2013 - 06:47
#10 Сибирский казак
Сибирский казак
  • 69 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 17:34
Странная машина, 69-й!!! Вчера проехался - опять вроде не сильно гудит)))). И по-горючке: то на 80 едет -на 92 не хочет. То наоборот... Чёт я не врубаюсь. У него тоже что ль ,типа, под настроение....
#11 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 22:00
значит у товарища кирдык раздатке
гудит сильно на пониженной ХАБ правильно сказал а у меня и на пониженной не сильно так чуть погромче
