Зашел в тупик со сцеплением!
Сообщений в теме: 37
#1 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 12:45
Здравствуйте камрады!Нужна помощь профи.Расскажу по порядку. На моем газоне стоит своя КПП,купил я на днях корзину сцепления LUK с ведомым и выжимной от волги,пришел снял свою старую лапчатую корзину поставил новую,все встало идеально.Выехал проехал,скорости включаются с хрустом,особенно когда с 3 на 2 и с 2 на 1 приходится вставлять с перегазовкой.Потом подложил под болты крепления корзины шайбочки из проволоки на 3мм,стало еще хуже,педаль тугая,схватывает на самом верху,заменил шайбочки на 1мм,стало немного лучше,но все равно при переключении с верхних передач на низшие сильный хруст,первичный не останавливается,хотя ведомый диск отходит от маховика примерно на 3-4 мм,не могу понять в чем дело,уже башка трещит.Может масло надо залить в КПП погуще?
#2 Федот68
Отправлено 24 Январь 2015 - 13:02
1) Ведомый диск на шлицы первичного вала легко одевался ? Без заеданий ?
Может - просто его подклинило на первичном валу. Нажимной диск - отходит, а ведомый остаётся прижатым к маховику....
2) уверен, что первичный вал КПП и коленвал соосны ? Колокол не открутился часом ?
Пока в башку других причин не приходит. Разве что от перегрева лепестки повело... Но такое - только после поездки с заклинившим выжимным подшипником бывает.....
#3 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 13:24
Подшипник в к/в смотрел?
#4 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 13:31
Ведомый на шлицах не проверял,а подшипник в к/в вроде крутился хорошо и смазка была)))
#5 zotey
zotey
  • 169 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 24 Январь 2015 - 13:32
Скорее выжема не хватает , лепестковая корзина уже тодной и на импортном выжимном лапы могут быть дальше.Немного и не хватает , может шток выкрутить.
#6 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 13:33
На счет соосности не знаю,а колокол на месте.
#7 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 13:35
На лапковой тоже самое было,хрустело с повышенных на низшие,поэтому и решил корзину поменять.А на сколько примерно должен отходить ведомый от маховика при включении сцепления?  меня отходит примерно на 3-4 мм.
#8 zotey
zotey
  • 169 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 13:46
Может и не в сцепление дело , вилку смотрели ,протираются , гнутся.
#9 Федот68
Отправлено 24 Январь 2015 - 13:47
Слушай, хрустельщик коробкой.
А у тебя синхронизаторы в КПП присутсвуют ? И какой она модели ( ну - от чего КПП).
Вообще-то, коль синхронизаторов нет/кольца сработаны/стёрты/лопнуты - то и будет хрустеть. И именно сильнее при ходе "сверху вниз".
Осваивай двойной выжим с перегазовкой, братец....
Сообщение отредактировал Федот68: 24 Январь 2015 - 13:48
#10 wladbakh
wladbakh
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 15:14
Да, получается, что "LUK" тут не причём.
По книге отмечена еще такая неисправность - износ резьбы на конической поверхности блокирующего кольца.
Способ устранения -  снять боковую крышку и проверить щупом зазор между блокирующим кольцом и прямозубым венцом. Если зазор меньше 0,3 мм, установить новый комплект шестерни и блокирующего кольца или установить новое блокирующее кольцо, притерев его с поверхностью конуса шестерни второй передачи или ведущего вала до получения 70 - 80 % прилегания поверхностей.
#11 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 15:44
КПП з-х ступка от газ 69,на счет синхров не знаю не вскрывал.
Вилку смотрел,не гнутая и не лопнутая.
#12 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 15:47
Может ли быть дело в педальном механизме?Он у меня похоже самодельный,переваренный может не дожимает?
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 16:08
когда с места при заведеном моторе передачу втыкаешь - хруст есть? Или выжал сцепу - через секунду передачи всовываются любая без проблем? если на месте суются и не хрустят - отвяжись от сцепления. Оно не при чем.
#14 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 16:15
Свободный ход смотрел? На вилке должен быть примерно 4 мм, на педали - 38-45 мм. Залезаешь под машину, рукой двигаешь педаль сцепления и проверяешь визуально.
По общему правилу, если переключение передач затруднено - большой свободный ход педали. А люфты на оси в соединениях большие?
#15 Федот68
Отправлено 24 Январь 2015 - 16:20
Плять!
Если на лепестковом сцеплении на 3-4 мм прижиной диск отходит - то это даже много.
Коль всё же сцепление ведёт - смотри ( говорил выше) лёгкость перемещения ведомого диска на первичном валу.
Это даже "на месте" легко глянуть : помощник выжмет "до усрачки" педаль сцепления, а ты проверь - насколько легко диск тудэмэ-судэмэ ходит.
И диск может быть просто кривой (бывает - при монтаже удаётся его погнуть)
Но всё это сильно вряд ли.
такую неисправность за неисправность люди, учившиеся ездить на древних ( ГАЗ51 или ГАЗ3307 с КПП "чугунная чиста 3307") машинках  не считают. Ибо двойной выжим с перегазовкой.... Даже на короке-автомате умудряются "на автомате" выполнять :-))
Есаул!
Какой, к херам, свободный ход вилки ( и педали) при БЕЗЗАЗОРНОМ приводе сцепления.???
И нахрена делать зазор при установке выжимного постоянного зацепления ????
Сообщение отредактировал Федот68: 24 Январь 2015 - 16:22
#16 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 16:48
Плять!
Есаул!
а кто тебе сказал что там беззазорный? читать научисть!
вообще то он пишет про самодельный переваренный педальный механизм, скорее наталкивает на мысли о механическом
Сообщение отредактировал -vovan-: 24 Январь 2015 - 16:51
#17 knn
knn
  • 30 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 16:53
" с 2 на 1 приходится вставлять с перегазовкой."
Может я что-то не понял, но все ответы из высшей математики здесь ни о чем. Начинать надо с учебника шофера 3 класса.
#18 Федот68
Отправлено 24 Январь 2015 - 17:00
Сцепление лепестковое ( ЛЮК) и Волговский подшипник.
Только в бреду можно на это сочетание выставлять зазор.
Ресурса подшипника - тысяч на 100 пробега гарантированно хватит. Разве кроме постоянного купания в грязевых ваннах...
Ну а лепестки открытые ( ЛЮК других не делает) - не терпят зазорного привода.
Токарный эффект , мать его...
Сообщение отредактировал Федот68: 24 Январь 2015 - 17:03
#19 zotey
zotey
  • 169 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 17:02
Воткни какой нибудь болт или шпильку ,вместо штока , на сантиметр побольше. Если ничего не изменится ,оставь сцепление в покое.Ни каких зазоров между выжимным и корзиной быть не должно ,пружину возвратную выкини, если оставил.
#20 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 17:23
Двойной выжим с перегазовкой спасет отца кисловодской демократии. Ребята правильно сей диагноз ставят.
