Как повысить скорость?
Сообщений в теме: 111
#21 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 08 Февраль 2016 - 09:11
Низкого уровня может хватать, пока от двигателя не требуется большая мощность. При движении по асфальту, топлива может хватать на 1-2 передачах, а на 3-й, где требуется для движения большая мощность и, соответственно, больший расход топлива, его может уже не хватить.
И?
#22 cubic
cubic
  • 190 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:34
Как тут поможешь, врач не может ставить диагноз, не видя пациента. Счас мы разложим виртуальный газик на молекулы а он окажется другим . Может он и не может передвигаться быстрее , на автобане германском покажется , что он вообще стоит (все относительно ). Вот у меня на скорости 80-100 свист уши закладывает, точно не ветер, тоже может быть все что угодно, хз. :)
#23 Вячеслав
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:49
Пусть скажет зачем ваще полез регулировать!
#24 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 11:21
1. Нет предела совершенству.
2. Дурная голова рукам покоя не даёт.
3. Коту делать нечего...
И т.д. и т.п.
#25 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 21:30
Изменяюсь не до конца расписал. Все у меня было в порядке, пока в самый нужный момент перестал зараза заводиться. Начал искать проблему в итоге поменял бегунок, крышку распределителя, контакты, конденсатор, прочистил карбюратор(настроек не менял, только уменьшил уровень в попл. камере) промерял компрессию. Короче вроде все в норме а быстрее не едет. Кроме как карбюратор вроде быть нечему(колодки, мосты и в норме) Вот и хотел добрые люди узнать про то влияет ли уровень в попл.камере на тягу на 3 передачи?
#26 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 21:39
Касаемо свиста в ушах, главное чтоб ночью уши не закладывало и не дуло. ;-)
#27 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 21:49
Дополняю, двигатель М 20, карб К124Д, цилиндр 88мм, 65 л.с.
#28 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:00
Прошу озвучить величину радиального зазора валика распределителя.
Сообщение отредактировал некто: 08 Февраль 2016 - 22:01
#29 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:06
уровень влияет напрямую. добавь. проверь УОЗ.
#30 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:16
Величину зазора точно не скажу, на ощупь менее 1 мм, а может даже его совсем неТ.
#31 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:21
Думаешь вакуумный регулятор накрылся?
#32 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:36
Предлагаю выяснить сколько у Вас, сравнить с номиналом и привести в соответствие.
#33 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:45
УОЗ выставь ходовым методом. от него резвость зависит значительно.ежели на ХХ и средних - работает нурмуль, попробуй пораньше поставить. на пару рисок. вакуумник как раз тоже в этом диапазоне пашет... ежели есть подменный прерыватель - распределитель, проведи тест. по определению работоспособности вакуумной системы опережения зажигания на работающем двигателе, на ходу... испытуемый подсоединяеца к трубке вакуума и визуально(со снятой крышкой)) определяеца правильность работы. пы. сы. тока обязателен ассистент(в однова не пробуй))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 08 Февраль 2016 - 22:48
#34 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:59
Тут точно не в зазор дело. Втулки в распределителя почти новые, люфта почти нет, да и как он на тягу при скорости 50км/час влияет?
#35 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 23:03
Спасибо. Зажигание дотачивал при езде, и по раньше и по позже непомогло. Проверю вакуумнИК если не то буду снимать крышку карбюратора повышу уровень.
#36 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 23:08
На 88 мм,124д не хватит,судя по книгам 124ж должен быть.По поводу 124д недавно разбирался.. http://www.gaz-69a.c....php?f=36&t=512
#37 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 23:09
https://youtu.be/lB5HQWs-CEs
У меня много чего "почти нет, и  не так". Устраняю поэтапно, с гарантией, чтоб не сомневаться и не возвращаться.  Чего и Вам желаю.
#38 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 23:13
Спасибо. У меня именно Д.
#39 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 23:17
https://youtu.be/lB5HQWs-CEs[/size]
Спасибо, красивое видео. Я тоже стараюсь. Как петух клюнет так и устраняю.
Сообщение отредактировал Anton69: 08 Февраль 2016 - 23:18
#40 kedr
Отправлено 09 Февраль 2016 - 17:09
Есть еще такая штука, если топливные шланги старые, то они в самом незаметном месте может треснуть и подтягивать воздух по всякому а иногда часть внутренней оболочки отрывается немного и канал ощутимо перекрывает, вот и причина, устраняется легко. Кстати было также при разборе ось поплавка сместил и не заметил, поплавок стал скрести за борт и соответственно делать непонятные проблемы. Может топливный насос плохо работать, тут просто, шланг в бутылку привязал на капот, литра два хватает чтобы проехать и попробовать, а если надо долей еще. Только шланги скинь с топливного насоса чтобы топливом не залило.
Провода на свечи и свечи лучше заменить на новые, контакты естественно содержать в порядке.
